Втората е зле, очукана отвсякъде. С доста външни забележки.
Продавача твърди, че съединителя е сменян, но помпите правели проблем и .... абе като се качих ми стана ясно, че лъже.
Има и голямо разминаване в МЕС между показанията на 4те дюзи.
Кожата на шоф. седалка е с обичайните забележки по-ръба.
В Раковски е колата.
Общо взето снимките лъжат много
Благодаря на всички за отзивите ,явно понякога е трудно да се намери читав екземпляр дори и от частни лица....моля да споделите ако някой има инфо относно тази http://www.cars.bg/c424904
V6 на газ какво му е? Караш кола, която върви добре и плащаш малко за гориво. Няма нещо непрестижно или срамно в това да караш на газ. В крайна сметка всеки сам си тегли чертата на финансите.
Чак пък 20+ да е разхода на V6. Това че има някои V6-ци, които харчат е така, ама дори и те рядко достигат тия заветни 20, че и нагоре.
Аз затова казах, че накрая всеки сам си тегли чертата, но в случая 2.0 JTS доволно си харчи 13-14 градско, отделно от това му знаем болежките. Един 3.2 V6 с газ в един момент може да излезе не само по-евтин от 2.0 JTS за поддръжка, че и от едно 2.4 JTD ако искаш. Просто си сметни едно турбо за ремонт и демпферен маховик за смяна при дизела и сметката излиза, че V6-ка с газ е по-добрия вариант.
Каква е разликата в поддръжката на 3.2 бензин и 2.4 дизел?
Разхода го махаме като фактор. Да речем че 3.2-ката е с газ, което на практика означава почти еднакви пари за 100км. 2.4-ката градско да я смъкнете до 8.5-9, това прави средно към 25лв за 100км. 3.2-ката ако харчи 18 газ - това прави 25лв ако газта я смятаме по 1.40лв.
Става въпрос за потенциални ремонти: съединител, ангренаж, турбина, дюзи и т.н. Окачването е едно и също, ламарините са еднакви. При коли на 200 000км и отгоре излиза, че уж по-мощната бензинова излиза по-тънкаж от дизел. И имайте предвид, че на Алфите дизелите са с евтина поддръжка. Тва немския дизел в какви приключения може да те вкара. Да не говорим, че при 3.0 TDI например една дюза ти е 1000ка и отгоре.
................ го казвам от позицията на човек, който дълго време търсеше читав и подходящ дизеляк семейна кола и после си купих харчеща бензинова, защото сметката излезе в полза на бензина.
Иначе за подаръка, който си направих бих се похвалил с удоволствие, но марката не е италианска и рискувам да се заформят някакви заяждания. Мисля го още.
Шокси, все едно си чета постовете от преди година-две!
Ай похвали се спокйно за осмака, ако ти наскочат кюмурджии, получаваш моментален съпорт.
Колеги да ви попитам доколкото разбрах 1.9.jtd 116 к.с мотора се слави като доста надежден и здрав ,разбира се и при добро обслужване, та въпроса ми е същото отнася ли се за 140 к.с тъй като тази която гледах е такава,ще се радвам ако споделите мнение за колата
Тази добре изглежда. Но има някои странни работи - уж е с високо ни.во на оборудване а не е с двузонов клим. няма темпомат и уредите нс километража са сменяни
NEW 159 2.0 JTDm Black TI
